CobraOne et TSW3 et TSW2/3 Controller
Maclaw
Bonjour à tous et à toutes (fini la journée des femmes 😂) bon allez je fais un effort Bonjour à toutes et à tous
il y a quelques temps j'ai publié sur un autre forum ce post.
Je vous fait part des ces logiciels que certains doivent connaître mais peuvent intéresser des nouveaux
Les créateurs de logiciel pour utiliser des Joysticks avec TSW2 ou TSW3 ont fait très fort cette année.
Alors si ce n'est pas déjà fait sur ce forum RW Centralet si oui "mes excuses à l'auteur"
on trouve désormais deux supers Soft pour TrainSimworld pour ceux qui possèdent des RailDriver ou simplement comme moi des Joysticks
1-CobraOne l'auteur d'un logiciel pour TS dont j'avais fait un post que vous retrouverez
Certes on en est au début mais pour ceux qui sont intéressés pour l'essayer, voire de partager l'expérience on le trouve ici sur le forum de Dovetail
https://forums.dovetailgames.com/threads/ts-world-raildriver-and-joystick-interface.61440/
La dernière version il reste à la tester encore des bugs à vérifier mais semble assez bien marcher chez moi
TSW Raildriver And Joystick Interface V1.0.0.5 Released
https://www.dropbox.com/scl/fo/f6cgqlkcbzw13lk8bd16q/h?dl=0&rlkey=toig8cgr03nbaowf5ue2qng72
En espérant que vous y trouviez de l'intérêt car il est vrai qu'à installer ces softs on y passe du temps.
ATTENTION très important
Selon le pdf fourni il faut copier dans le répertoire de TSW3 la dll PieHid64.dll
Perso je me suis créé en plus un dossier et j'ai copier l'original de TSW3
Extrait pdf de CobraOne
Locate the PieHid64.dll located in the following Steam folder(s) for TSW 2
“SteamApps\Common\Train Sim World
2\WindowsNoEditor\TS2Prototype\Binaries\ThirdParty\PieHid\Binaries”
For TSW 3 “SteamApps\Common\Train Sim World
3\WindowsNoEditor\TS3Prototype\Binaries\ThirdParty\PieHid\Binaries”
and so on for newer versions and rename it to PieHid64Original.dll.
Next copy the new PieHid64.dll from my programs DefaultSettings folder and copy it to the same
location in TSW
Mais il existe deux dll bien prendre celle qui se trouve dans DefaultSettings folder comme il le précise sinon cela ne fonctionne pas
Essai fait avec une DB BR 146-2 impec immédiatement reconnue au niveau de mes Joysticks
impressionnant 🙂
Ensuite pour les boutons soit vous utilisé le Default_ButtonMapper.xml soit vous en crée par locomotive.
A vous de décider ce que vous préférez.
2-Le second aussi différent mais qui fonctionne également
TSW2 Controller Logiciel pour Joystick et TSW3
Celui-ci aussi à l'avantage de reconnaître l'ensemble des Contrôleurs dont vous disposez sur votre PC quelque soit le Joystick s'il est reconnu par entre autre votre logiciel de windows
C:\Windows\System32\joy.cpl
Je suis en test mais à priori il semble très bien fait.
Pour les amateurs dites-moi ce que vous en pensez
Voici le lien pour le télécharger et les deux vidéos de son auteur.
https://github.com/DerJantob/TSW2_Controller
https://www.youtube.com/@tsw2_controller
Marche avec TSW2 et TSW3 super
Après manip fonctionne en se créant comme sur la vidéo un profil dans le jeu car ceux qui existent sont en modèle.
sans doute plus facile car utilisable sur tous les Joystick je suis passé de mon Warthog à un Saitek Quadrant sans difficulté
Quand le profil nouveau est crée alors on le retrouve sous son disque C/users dans mon cas
C:\Users\xxxxxxx\AppData\Local\TSW2_Controller\TrainConfigs
ATTENTION NEANMOINS avec le clavier pour le Throttle et sans doute les autres Keymaps
Chosir Q et non pas A sinon le Throttle dans le sens direct ne marche pas or le soft a été fait pour un clavier QWERTY
En fait vérifier que son mappings coincident ex Mù, ¨^$ pour des Brake
Deux superbes Soft qui proposent d'utiliser ces Joysticks pour conduire des trains
Alors dites-moi ce que vous en pensez, à votre disposition si besoin
 bientôt
Ajouté Attention il y a inversion entre AFB et LocoBrake sera sans doute corrigé plus tard ensuite
Modification faite cela fonctionne parfaitement avec la DB BR 146-2
Le mieux est de faire vos tests et si des questions alors je me ferai un plaisir d'y répondre selon mon expérience
Et j'en termine sachez qu'i existe de Cobra-One le même pour TS qui fonctionne parfaitement à vérifier si ce lien fonctionne en DropBox
https://forums.uktrainsim.com/viewtopic.php?f=361&t=154103&sid=01c889d7c25ba4b7767a2e86f4da2b84&start=150
Maclaw
Edited by Maclaw
