verpiot Posted June 27, 2023 Share Posted June 27, 2023 Bonjour, Je souhaiterai savoir s'il est possible de changer les coordonnées indiquées dans ce tableau et si cela influera sur le jeu. Lors de l'installation, le système demande à quel tracé il faut faire correspondre le nouvel itinéraire et je n'ai pas fait attention aux coordonnées indiquées. Je suis le créateur de cette ligne du Nivernais. Et c'est bien là le problème car je n'ai pas fait attention aux coordonnées qui s'affichaient lorsque j'ai commencé. Et maintenant que je veux être beaucoup plus précis avec des coordonnées, je me trouve à plus de 300 kilomètres de la cible. Celles-ci sont fausses. Les authentiques devraient être 47.4666 3.5165. Donc, j'ai corrigé celles-ci dans le RouteProperties, mais cela ne résout pas le problème. A l'ouverture les coordonnées sont correctes, mais dès que l'on ouvre le jeu, les coordonnées sont restées les mêmes. Donc, cela a bien fonctionné pour la présentation de la ligne, mais cela ne fonctionne pas pour le jeu. Je vous propose toutes les captures d'écran qui peuvent être nécessaires. Auriez-vous une idée sur ce problème. Merci d'avance Merci pour vos réponses. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skapheus Posted June 27, 2023 Share Posted June 27, 2023 Hi, Henri! Sorry if i write in english but i don't know French so much. I've had the same problem with the revamping of the route Milano Mortara (check trainsimitalia, if you are interested): the original route was developed back in 2013 when no geolocalisation was available (it was placed in the middle of the ocean :D) Here's the procedure to follow: 1) Backup your route 2) Create a new route with the correct set of origin coordinates you want (name is not important) 3) Find the file routeproperties.xml of the new route, open it and copy the values of "northing" and "easting" (cyan in your first picture) 4) Paste the above values in the corresponding section of the routeproperties.xml file of the original route you want to move. Change the values of lat and long also. 5) Save the file and open TS cleaning the cache Hope you succeed and enjoy! Good evening Luigi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
verpiot Posted June 28, 2023 Author Share Posted June 28, 2023 Bonjour Luigi, Désolé, mais j'ai bien suivi tout ce que tu m'as expliqué, mais le système n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a peut-être un problème ailleurs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
verpiot Posted June 28, 2023 Author Share Posted June 28, 2023 Bonjour Luigi, J'ai tenté une nouvelle expérience. J'ai supprimé la nouvelle ligne crée et j'en ai crée une nouvelle. Je retrouve les mêmes coordonnées. Donc, je pense réellement que ce n'est pas là que se trouve le problème. Peut-être dans les coordonnées suivantes ??? Je vais continuer à faire des essais. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
